标题: T30 开机无显 [打印本页]
作者: edifier    时间: 2011-9-7 15:44
标题: T30 开机无显
一台T30的本,下面内存不能用,加焊后开机无显,请高手指教
作者: 栋栋学维修    时间: 2011-9-7 15:50
两个内存插槽,你说的那个插槽不能用,你加焊过显示,判断确定是显卡了吗,外接有用吗,电流跑到哪,诊断卡跑多少,你说的有点笼统了,可不可以详细点。。。
作者: edifier    时间: 2011-9-7 17:10
这个本插一条内存可以进系统,正常,但插在下边的槽上,就是靠边的那个,报警,加焊了一下内存槽就无显了,风扇一直转,指示灯都亮,然后就剩最右边那个亮,电流在1A左右,
作者: edifier    时间: 2011-9-7 17:18
内存插上面的槽,代码卡跳到38,不报警,插靠下边那个槽或不插,代码卡跳到R0,报警,
作者: 双成富科技    时间: 2011-9-8 15:25
内存槽没焊好
