标题: Dell 1440 适配器不开机 不充电 [打印本页]
作者: likuizj    时间: 2011-9-7 15:29
机器型号:Dell 1440 独显
报修故障:不能充电
检测:单用电池开机正常,单用适配不加电,用电池和适配同时开机正常但不能充电。
判断:1、隔离保护,2、适配器检测
开始查电路PU3202 MAX8731AE 22脚为19.2V,13脚ACOK 3V,隔离电路已经打开
查EC  Pin93 AC_IN# 电压3V,此信号在检测到适配器时应该为低电平(问题应该出现在这里),此信号是由+3.3V_RTC_LDO经过一个电阻上拉得到,由PQ3203来控制。
PQ3203的G极是由充电芯片MAX8731AE的Pin13 ACOK发出已测量为3V,(由于PQ3203为N沟道场管高电平导通,此时AC_IN#应该被拉低),经测量此管损坏,更换同型号后测量现在为低电平,接上适配器按开关上电出DELL LOGO,进系统正常,装上电池再测试查看电池显示正在充电,此机修复。
dell-1440-Alba-Discrete.pdf (1.64 MB, 下载次数: 118)
