标题: 理光2000复印机简单故障维修一例 [打印本页]
作者: 010206    时间: 2011-9-7 15:13
理光2000复印机复印出来有许多平行于出纸方向的细条纹,连接电脑打印无条纹,故障在光学部分。拆开稿台玻璃看到里面灰尘挺多就先给吹了几下,然后清洁反光玻璃和CCD,清洁后装上稿台玻璃,故障修复。过了一天,客户打电话说又出了细条纹,去到一看原来平行出纸方向的细条纹变成了垂直于出纸方向的了,这次连接电脑打印也有条纹了,应该是鼓或激光器有问题了,因为才换的套鼓,所以就先查激光器,拆开激光器发现在里面六棱镜和反光玻璃上也有一层灰,清洁后再试,故障清除。估计是我清洁光学时吹的那几下,把灰尘吹到激光器里去了,才导致后来又会出现故障。
作者: liulangwo    时间: 2011-9-8 16:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lijienaa    时间: 2011-9-13 14:22
好奇特的理论 ,光学的在最上面的扫描部分   激光器在机器的正中间    八竿子打不着啊
作者: lijienaa    时间: 2011-9-13 14:23
估计过两天又出来了  ,垂直的条纹应该是载体或刮板方面的问题吧
作者: 026426170    时间: 2012-9-3 11:26
我知道骡子怎么来的了,是驴和吗在一起了.
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2012-9-21 18:37
我不知道这是在说什么 什么理论      理光的机子你们如果有不会修的可以问一下我   我是理光代理
