标题: 教你如何开机启动13秒 [打印本页]
作者: ansonken    时间: 2011-9-7 15:10
标题: 教你如何开机启动13秒
装好系统以后,首先卸载不需要的软件,比如五笔输入法、出IE6.7以外其他浏览器等。。。
接着,除去桌面快捷方式的小箭头。(纯属好看)
方法:开始--运行--regedit-展开第一项HKEY_CLASSES_ROOT--再下拉列表里随便 左键点击一个。迅速按下键盘L+N,删除右侧ISS开头的,接着重复 (开始--运行--regedit-展开第一项HKEY_CLASSES_ROOT--再下拉列表里随便 左键点击一个)迅速按下键盘P+I,删除右侧 ISS开头的。
接着开始 运行,logoff  就可以了。(就是注销了)
接下来,进入加速阶段!
一般ghost系统做好以后,多少都优化了一部分。我们要做的就是他们没有做到的地方。
我的电脑 右键 属性 高级   点 启动和故障恢复 那个设置  对勾 都去了 。写入调试信息改为无。确定!
再点  硬件  设备管理器   点 IDE ATA/ATAPI控制器 前面的加号 依次双击 次要IDE通道,和主要IDE通道
再点  高级设置 把 设备;类型 改为无,(如果为灰色不需要)传输模式 改为DMA(若可用)。这样以后开机滚动条就少了。
上面的做完了以后,安装杀毒软件
点开机加速,开机启动项只留 ctf开头的,和杀毒软件。
                        服务项里面提示[可以禁止启动的]的显目全部禁止!
                        计划项目全部禁用
作者: huangdiku    时间: 2011-9-7 21:12
这样的2007年的机子最快30秒,除非是现在流行的电脑才可以快点
作者: zhenghobbes    时间: 2011-9-8 16:19
学习了。
作者: huaai    时间: 2011-9-8 16:20
{:soso_e198:}
不错。。。
学习中。。。
作者: 北桥疯    时间: 2011-9-8 16:28
配置不是很低的话没必要设。。。。
作者: houmingshang    时间: 2011-9-8 16:40
开机快慢无所谓,没必要太在意
作者: 刘同    时间: 2011-9-8 17:02
不可能十二秒吧
作者: 人挡我闪    时间: 2011-9-8 22:27
这样真的稳吗
作者: chenjiejn    时间: 2011-9-9 11:28
无法复制
作者: Repent    时间: 2011-9-12 07:07
这样的系统非常不稳定,  而且比如  有的服务禁止了 就会有好多功能不能用。比如Wireless Zero Configuration    禁止 那么用不成无线网络. 所以还是要根绝自己需求还优化.
想启动速度快   买块 SSD  吧
作者: yf19811211    时间: 2011-9-12 08:00
汗,,,慢个20来秒不要紧的
作者: 大泡泡胖    时间: 2011-9-12 09:38
不错,很好辛苦楼主
作者: 余海威    时间: 2011-9-12 11:18
谢谢,学习了,,,,,,,,,,
作者: ljym999    时间: 2011-9-12 11:48
装了杀毒的系统13秒那是不可能的
作者: kakarato    时间: 2011-9-12 12:47
路过,学习了。。。
作者: 李寒1987    时间: 2011-9-12 17:39
请问楼主这样优化过后是不是还要手工启动杀毒软件那些的??、
作者: yeaa101    时间: 2011-9-16 20:15
这些是浮云了  不咋的~
作者: 冰冰凉凉    时间: 2011-9-16 20:40
我的最快24秒
作者: zhongyao1967    时间: 2011-9-16 20:49
我的WIN7就是20几秒。
作者: itpl214    时间: 2011-9-16 20:54
{:4_136:}{:4_136:}好也!
作者: 林文俊    时间: 2011-9-16 21:39
我没试过 试试看看!
作者: 新①贝贝    时间: 2011-11-19 12:35
慢点2分多,快点时17秒!没固定
作者: dgfer110    时间: 2011-11-19 12:46
你这中只可能是刚做过系统的,用了一段时间之后估计开机速度就提不上来了,还有就是弄着个我觉的没什么必要,只要不是2,3分钟才启动就可以了!
作者: dgfer110    时间: 2011-11-19 12:49
还有就是我想问楼主,你这个开机时间是怎么算的,是用像360那种软件还是按了开机键就拿记时器记的,个人认为360软件什么的不准
作者: xieqirong    时间: 2011-11-19 22:12
我一般不建议禁用相关服务,因为到时很多应用的时候会比较麻烦。
作者: 魔鬼£浪子    时间: 2011-11-20 10:48
老文章了~~~
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-21 18:00
多谢楼主啦,学习了,呵呵
作者: pancy    时间: 2011-11-22 10:36
开机的没意义,使用过程快才是皇道
作者: batty    时间: 2011-11-22 10:42
主要看硬件性能吧
