下载附件 保存到相册
2011-9-7 14:55 上传
晒太阳 发表于 2011-9-7 14:55 登录/注册后看高清大图 能跑代码吗?把内存拔掉看还会不会重启
kltjtop 发表于 2011-9-7 15:30 登录/注册后看高清大图 p35主板本来就是喜欢重启,实际上可能就是bios问题
moonbao 发表于 2011-9-7 15:36 登录/注册后看高清大图 这个的确是有想过``双BIOS`少了一颗芯片`主板检测少了芯片后`也会这样不断重启`还有可能BIOS参于触发`也会 ...
硬盒红塔山 发表于 2011-9-17 14:54 登录/注册后看高清大图 解决了么,我也遇到了和你同样的问题!
moonbao 发表于 2011-9-18 22:43 登录/注册后看高清大图 没有解决``扔一边了``BIOS刷好`上了`还是不跑码``一直重启``北桥旁边的一个管子没电压`还没弄呢``
硬盒红塔山 发表于 2011-9-19 14:43 登录/注册后看高清大图 故障点应该在CPU供电,我把CPU电源管理换了一个,可以正常上电,但不显示,芯片发烫!但原来的故障没有了 ...
