ZXCVWtest
求助 三星 RV410 图纸或维修思路
liyunpeng
2011-9-7 14:07
求助 三星 RV410 图纸或维修思路
板号 DDR3 ONLY
MODEL: Scala_14L
PCB CODE: BA41-01336A
REV: MP1.1
故障现象 可以加电 电流到0.3 各大电感电压都出来了 包括CPU电感电压 有1.15V CPU也有温度 测14.318时钟有波形
北桥 显卡上面电容都有供电 只是按开关要按两三次 才能加电 就是加电也要稍慢几秒电流才能上来 论坛里有个小彭维修
的迅维学员也发过一样的帖子 故障现象也一样 不知道他那个修好没有 论坛里也没有这个图纸 那位高人帮帮小弟了 谢谢了
liyunpeng
2011-9-7 14:12
此板是IBM南桥 PM45北桥 ATI独立显卡 CPU座后面有 NEC OE687大电容 个人认为这么新的机器这个大电容不会这么快就坏吧
