标题: DELL D600开机不亮,代码跑A8 [打印本页]
作者: liuguangsong    时间: 2011-9-7 12:55
DELL D600不良,电流上到0. 5左右,没有跳变,不插内存跑A0,查内存跑A8,一开始怀疑内存插槽虚焊,加焊故障依旧,于是加焊北桥,故障一样。请高手指点一下,怎么修呀
作者: moyingchuanshou    时间: 2011-9-7 13:22
内存排阻问题。你看有没有阻值不正常的。或者加焊一下,我的就是加焊就过了
作者: 278201354    时间: 2011-9-7 13:25
D600网卡很容易虚焊!会引起不跑U  不过内存!加热试试吧
作者: lichangru    时间: 2011-9-7 13:38
见意换个北桥试试,修过加焊北桥不行,换好的有好多。
作者: wen273937311    时间: 2011-9-7 13:46
没过内存,要不换个北桥,要不刷个资料,现在的机子故障都不是唯一性,南桥也会引起不过内存
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-9-7 13:50
重做北桥应该可以
作者: liuguangsong    时间: 2011-9-20 13:06
做了一次也不行,最后和客户说换主板了
