标题: 求助,dell d620开机掉电 [打印本页]
作者: 梦随心缘    时间: 2011-9-7 12:19
今天接到客户一台笔记本,型号dell d620,现象为能触发,没有显示,出发后几秒掉电。接上可调电源,电流能上到0.72左右,根据电流显示说明CPU已工作,在读取内存的时候掉电,不上内存,电流也可以打到0.7左右,内存供电1.8V左右,上拉电压也正常,就是要掉电,我想是不是北桥的问题,球各位大师指点思路,非常感谢!
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2011-9-7 12:23
搞北桥吧  做下北桥
作者: 济南无忧维修    时间: 2011-9-7 12:26
先刷BIOS试试
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-9-7 12:26
显卡修过没  显卡也有可能    之前修过同型号显卡坏  掉电的
作者: 梦随心缘    时间: 2011-9-7 12:38
但是,还没有读取到显卡就掉了,应该不是显卡问题吧,
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-9-7 12:43
查内存的时钟和复位啊,
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-9-7 12:44
有没有传说中的波型
作者: y63658136    时间: 2011-9-7 13:56
电池放个电试试吧
作者: 叁省吾身    时间: 2011-9-7 14:03
CPU供电应该是由3组分组构成,估计哪组出问题了,仔细看看
作者: xiaoleio02    时间: 2011-9-7 14:24
既然1.8V都出来了,那有没有SUSPWROK?又或者北桥有没有收到PLTRST#?
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2011-9-7 14:34
前几天我也遇到这样的问题 加焊显卡导致加电掉电 南北桥都加焊过 显卡换过 最后实在没时间弄 定了块主板换上了  板子不贵240独显的
作者: bmwsony    时间: 2011-9-7 14:46
这个故障时明显的显卡门 好像
作者: 李艳僚    时间: 2011-9-23 14:28
我这有三块这样问题的 主板  其中一块我 狂按开机键 电压突然上来 好啦  不过 换个CPU 就不行啦
作者: 李艳僚    时间: 2011-9-23 14:32
可能是CPU  没检测到  放电也不行     认上CPU 就不能换  。。。这个问题    究竟怎么会是啊  可以肯定主板是好的 因为 就是显卡 虚汗的问题 加焊 之后 才掉电的     那快好的主板现在还没问题 也不是加焊显卡造成的 不知道 DELL 用啦什么零件 去检测硬件的   。。。
作者: 杨林739326188    时间: 2011-9-23 14:37
这个是显卡的问题,加焊看看吧
