标题: dell电流跑到0.23掉电 [打印本页]
作者: 飞飞少年    时间: 2011-9-7 11:54
标题: dell电流跑到0.23掉电
刚开始是能点亮的,但点亮后,几十秒后掉电,拆机后发现南桥非常烫人,然后换了南桥后,电流跑到0.23掉电,郁闷 啊
太郁闷了啊
作者: 飞飞少年    时间: 2011-9-7 12:00
型号是DELLD600
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-9-7 12:23
你看看CPU主供电IC 的PGOOD 信号出了没  我遇到过这样的情况  PG信号没出  有一个MOS管不导通 造成的不亮
作者: 沐星    时间: 2011-9-7 12:28
好像说DELL的缺供电会掉电
作者: 济南无忧维修    时间: 2011-9-7 12:31
供电全了吗
作者: pcadmin    时间: 2011-9-7 13:49
DELL的机器除非正常显示,不然全掉电
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-9-7 13:54
CPU供电问题
作者: xiaoleio02    时间: 2011-9-7 14:26
难道桥没做好?
作者: 文字维修    时间: 2011-9-7 15:44
可能没有CPU供电,南桥很烫可能也是缺供电
作者: 飞飞少年    时间: 2011-9-7 16:32
桥我做了俩个了
作者: 本本硬件    时间: 2011-9-7 16:35
CPU  没的电压出来吧
作者: a342155903    时间: 2011-9-7 18:54
0。23 CPU肯定是没到电,我估计着其它地方没电然后没有PG发送到CPU供电芯片上去,也就是说先找到哪儿少电。
作者: lichangru    时间: 2011-9-7 19:00
南桥发烫换后还是一样发烫吗?换后还能显还是直接0。23掉电?当时能显,换南桥不显,那还是南桥这的问题吧,我修过没核心供电的,换南桥好的
作者: whdiy    时间: 2011-9-7 19:03
上电掉电要一分为二找问题,是不是有短路,电压低掉电,还是某组电压没起来,上电时序挡住 掉电。
作者: fsd210    时间: 2011-9-28 14:45
