联想家悅U2114A跑00,但各个工作点电压都正常
鸵鸟学飞
2011-9-7 11:48
一台联想家悅U2114A的电脑主板,故障代码跑00,查cpu供电,内存供电、南北桥供电、时钟、复位各个工作电压都正常,试个CPU是好的,在下没有思路了。求各位大侠给个思路。
风风风
2011-9-7 18:04
供电都正常 那就刷个BIOS试试吧
青春给啦电脑
2011-9-7 22:46
刷BIOS,不行的话压压座看虚焊没有,还是不行就干桥吧
