ZXCVWtest
标题: 硅脂放多少合适 [打印本页]
作者: qyyuefei    时间: 2011-9-7 11:24
标题: 硅脂放多少合适
CPU上的硅脂放多少合适?
作者: 可不可以    时间: 2011-9-7 11:37
放二两就差不多了,
作者: 简约不简单    时间: 2011-9-7 11:43
这个不用太多,我就用1000  6。3的电容那么大块
作者: huchunlei    时间: 2011-9-7 11:49
放一黄豆粒那么多就行了,只是为了让CPU充分接触。
作者: 板子杀手    时间: 2011-9-7 13:27
这个我前不久看过专业网站的测试,CPU的硅脂涂法散热最好的是以下方法:在表面上均匀点上几点,用手指把他们均匀摊开,当然不能太厚,以刚刚覆盖为宜,总量最多也就楼上说的黄豆粒大小,而且是那种小的黄豆
作者: rUddOcK    时间: 2011-9-7 13:45
黄豆?我都是放绿豆大小,带的小包硅脂,我至少用5次
作者: 电脑升级攻略    时间: 2011-9-7 14:10
放上点就行,在能把cpu均匀覆盖的前提下,要薄越好,还得自己去实践
作者: maoyout    时间: 2011-9-7 14:29
多了散热片一卡上去,大部分都被挤到CPU外边了。浪费!
作者: luoyongaini    时间: 2011-9-7 15:06
散热器放上后能在CPU上形成薄薄一层就行了!
作者: ihechun    时间: 2011-9-7 15:10
风扇搞紧点
作者: E点夏日    时间: 2011-9-7 15:16
太多了就浪费了,
作者: 恋恋v风尘    时间: 2011-9-7 15:45
   我们不管做什么首先要了解这个东西的作用以及他的原理,这样才能带到更好的效果,散热膏分为固态的液态的。我们大多数用的液态的。白色那种最多,我们的散热器压CPU的那一面做的好的是经过平面铣削加工后的一个平面,但是不是理想平面,放大以后发现还是有很多凹凸不平的小坑,为了弥补这个小坑和增加侵润效果使CPU和散热器贴合的更好,所以散热膏只需要少许并且均匀的涂在CPU上面就可以了。
作者: 徘徊的人    时间: 2011-9-7 16:24
把cpu均匀覆盖就好了   太多了也不行
作者: zouxd36    时间: 2011-9-8 09:58
薄薄一层。。。
作者: 307051202    时间: 2011-9-8 14:25
少放,大概指甲盖大小就可以了
作者: JingMei    时间: 2011-9-8 14:28
放的饱满
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-8 14:46
厚了反而不好,毕竟只是导热作用,而不是靠它来散热,散热效果还是比不上散热器的
作者: 162gym    时间: 2011-9-8 21:11
要根据CPU大小来定,覆盖满装上风扇不外溢为好。
作者: 人挡我闪    时间: 2011-9-9 11:20
称斤论两。。。估计还是用 田 换个单位把去搞格天枰来实验室那种 放8粒米应该擦不多
作者: likai0079    时间: 2011-9-9 14:09
把散热片上图一小块 抹匀, 再把cpu上面涂匀 。抹多了反而不好。
作者: 小高笔记维修    时间: 2011-9-9 20:36
拿个塑料片也就是刮刀,刮一下就可以了。
作者: 769895230    时间: 2011-9-10 09:19
差不多就行   别太浪费
作者: wuaook    时间: 2011-9-10 09:44
放多了不好,我之前在T61里放了一片结果温度飙升。,现在你可以吧硅脂放在CPU核心的边上的话效果还可以
作者: laohuw    时间: 2011-9-10 12:20
涂薄薄一层就够了。。
作者: 锋√.    时间: 2011-9-10 14:12
一点点就行了
作者: chongchong    时间: 2011-9-10 16:51
可不可以 发表于 2011-9-7 11:37
放二两就差不多了,
哈哈,这个词用的
作者: chunfeng    时间: 2011-9-10 20:27
不用太多,多了反而不好,关键是要涂均匀
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-11 06:53
用买菜的那种薄薄的塑料带   套在手上 做手套   把硅脂弄一点到食指上面    然后再涂到cpu上面,看到薄薄的一层 就可以了   不要太厚了 {:soso_e100:}
作者: 王泽    时间: 2011-9-15 17:34
不要太多  一点点就可以了
作者: rodroll    时间: 2011-9-15 18:46
这个问题答案   我就不再重复了   哈哈
作者: amjm    时间: 2011-9-15 20:38
放多不好啊
作者: wangbing359    时间: 2011-9-15 21:23
用手弄均匀,厚了也不好!
作者: 常乐wne    时间: 2011-9-15 21:31
不宜过多 少许就行了 多了可不好哟
作者: 洛少    时间: 2011-9-15 21:36
能涂多薄就涂多薄,保证要完全覆盖CPU。
作者: 三志心    时间: 2011-9-15 22:02
在完全接触的前提下越少越好
作者: caishen    时间: 2011-9-30 09:48
原先也以为是越薄越好,后来根据实际经验,并不是越薄越好,曾经有台机子,5200的U,温度高,老关机,打开一看硅脂太多,从新均匀抹薄薄一层,开机温度没下多少,又从新抹稍厚一些,开机后温度正常,看来,太薄了散热效果也不是最好的,只要正合适才能达到最佳的散热效果!这就靠你平时的经验和感觉了!
作者: wlcit    时间: 2011-10-1 09:19
现在的硅胶 很多含有导电物质例如 含有铅,所以放 的时候不外溢是最好的
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2011-10-1 09:32
不用太多 晶体表面涂上一层即可 硅脂只是个填缝导热的作用
作者: myno1han    时间: 2011-10-2 16:29
把硅胶用手指均匀的涂到CPU的表面上,厚度不要太厚,这样就可以了,就凭感觉了
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-10-2 16:48
学习了{:soso_e192:}
作者: fjj2010    时间: 2011-10-2 18:08
尽量覆盖均匀
作者: 诺言科技    时间: 2011-10-3 09:14
涂硅脂一定要用手指抹匀!
作者: 迅维电子    时间: 2011-10-3 15:40
具体不好说别溢出就行了
作者: 宏大维修    时间: 2011-10-3 20:51
学习了......................
作者: 扬帆起航    时间: 2011-10-3 21:54
覆盖住 CPU那个小方片就可以了
作者: 拂红尘    时间: 2012-8-7 16:04
看来我以前真是浪费了不少,总觉得放得太少不起作用。
