标题: 映泰945GC M7不触发 [打印本页]
作者: 二木之飞    时间: 2011-9-7 10:54
标题: 映泰945GC M7不触发
映泰945GC M7不触发 板子不上电..待机正常 也无短路..IO连接到的开关和到绿线的线路是正常的..想问下这个板子待机内存电压有没有..有一次手里有个AMD的映泰待机有内存电压 如果没有就不触发..
补充内容 (2011-9-8 08:44):
问题也解决,待机确实要有内存供电.待机情况下上管和IC均有供电.且7脚无电压.7脚靠两个小MOS来起开关作用.如果超过5个人留言想知道整个跑线过程哪我在重新写个贴或跟贴.谢谢大家..
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-9-7 13:19
晶振坏了  我遇到过  客户来了几片都是不开机  换后OK  但是晶振一定要是好的哦  记得要连谐振电容一起换噢
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-9-7 13:29
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-9-7 23:01
测一下晶震起震没有?如果起震的话换IO试试
作者: 二木之飞    时间: 2011-9-8 08:41
本也想换IO,不过吗还是先修了内存供电.修好内存供电后上电正常了.正常跑码点亮..
作者: 方峥    时间: 2011-9-10 15:33
I/O的问题较多!
作者: 122525636    时间: 2011-9-10 17:23
映泰的主板,待机内存有电压,测试下,就可以开机了
作者: 769895230    时间: 2011-9-10 21:51
换晶震试试吧……
