查看: 3446|回复: 13
[主板维修]
泰铭845GL主板
发表于 2011-9-7 10:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手指点内存供电正常桥供电正常就是不跑码
你要多发点实测数据上来大家才能帮你,要知道要想跑码,条件太多了  发表于 2011-9-7 14:18
发表于 2011-9-7 10:32:34 | 只看该作者 �
cpu供电呢,换换CPU试试
发表于 2011-9-7 10:44:30 | 只看该作者 �
先看看纽扣电池的跳线是否对的,在看看CPU的供电是否正常,一切正常换U就是咯。
发表于 2011-9-7 10:52:44 | 只看该作者 �
加焊CPU座子
发表于 2011-9-7 11:20:40 | 只看该作者 �
CPU 无供电RT9241A的19脚PG信号是从南桥过来的 可是电压为0不知道是什么原因  补充一下 这块板子是RT9241A+RT9602PS组合的
发表于 2011-9-7 13:23:26 | 只看该作者 �
什么都不说明白 谁能帮到你呀!!  供电 时钟 复位 都有没有  有的话换cpu试试 要么就刷个bios 还是不行就压压桥
发表于 2011-9-7 14:01:01 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-7 14:03:10 | 只看该作者 �
加焊桥。。。。
发表于 2011-9-7 14:04:20 | 只看该作者 �
用洗板水刷下CPU底座,再用风枪吹下,再不行的话,就把内存下面或右边的芯片换掉,特别是北桥右下脚的芯片!!!!!绝对OK!!!!!
发表于 2011-9-7 14:08:38 | 只看该作者 �
IO芯片加焊下试试看~
发表于 2011-9-7 14:20:19 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-7 14:36:38 | 只看该作者 �
CPU供电正常不,CPU工作条件具备不。
发表于 2011-9-7 20:07:27 | 只看该作者 �
加焊IO了不行,9楼说的是什么芯片 能说明白点吗  12楼讲的CPU供电正常不,CPU工作条件具备不
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-448565-1-2.html  就是CPU无供电呀不知道这个电路9241芯片的19脚电压是多少?
发表于 2011-9-7 20:12:34 | 只看该作者 �
哈哈我是菜鸟一个 刚刚自学,就是到论坛看看,要是行的话想报远程学习班
