标题: 初学者提问之———笔记本要怎么拆呢? [打印本页]
作者: 冯玥 时间: 2011-9-7 09:45
笔记本,比之于台式机,最大的不同是组装形式。笔记本追求轻薄便捷,就不可避免地采用了更为精密的封装,也给我这个初学者带来了巨大的难度。
之前,我在一家小维修公司从事台式机板卡级维修工作。芯片级的维修虽也有接触,可以解决一些小的问题。但,复杂的故障就不行。随着电脑知识的普及和电脑行业透明度的加大。我发现自己能赚钱的空间好像越来越小了。
于是,找了个师傅学修笔记本。但是,师傅却不轻易让我动手拆本。这个我当然理解,毕竟,客户的机子拆坏了可不是闹着玩儿的。于是,我只好买些老本本回来自己动手拆。师傅很忙,也没时间教我具体的拆解方法,可是,自己动手拆呢,却又不知道正确的方法。
听说坛子里高手挺多的,俺就想问问,笔记本应该怎么入手拆解呢?
新手求助请高手们多指点一下……
如果那位前辈有视频能让看看,那就最好了!!!
作者: 维修公司 时间: 2011-9-7 19:15
这个还是要自己亲自己动手拆,,
作者: 唯信 时间: 2011-9-7 19:16
最开始的时候就是见到螺丝全拆
作者: 冯玥 时间: 2011-9-7 19:39
唯信 发表于 2011-9-7 19:16
最开始的时候就是见到螺丝全拆
那,螺丝拆了就轮到卡扣了?
这个最难拆,我又怕给拆坏了,在撬卡扣这个环节,有什么窍门吗?或者说,我应该怎么做?
作者: 新手王权 时间: 2011-9-7 19:44
现在的笔记本开壳不是很难,螺丝都拆了自然就开了还要注意一点就是隐藏
,螺丝
作者: 冯玥 时间: 2011-9-7 20:10
我看着师傅拆机的时候,好像心里有数,那里卡扣,那里有隐藏螺丝,好像背得一样^
作者: ooxx 时间: 2011-9-7 20:25
刚刚开始 还是有个人指导好点 这样在这里说也说不清楚 其实拆机器 也就那么回事 拆多了就好了 初次接触 还是有点怯手的 加油把
作者: 友安 时间: 2011-9-7 20:41
一两句也说不清楚.一般的机器,先把底壳螺丝拆完,然后下屏轴盖板.下键盘,下屏,然后拆开C壳.最后拿出主板.
新手拆螺丝时,最好找个元件盒.带小格子的那种,每拆一层壳的螺丝放在不同的地方.注意螺丝的长短.实在记不住就用纸写好字包好了放一边.
多拆几台机器你就上手了.
作者: qq156470167 时间: 2011-9-7 20:52
多拆笔记本你就知道了
作者: 冯玥 时间: 2011-9-7 20:55
新 ...
请问,那个屏轴盖板下大多是没有螺丝的,如果用撬的话,好像又容易撬坏下面的东西和盖板,这个应该怎么办呢?
作者: 冯玥 时间: 2011-9-7 20:56
qq156470167 发表于 2011-9-7 20:52
多拆笔记本你就知道了
刚开始拆的时候,我有点手怯,老怕拆坏,结果,真的就拆坏一台,屏轴盖板下的卡子被撬断了.
作者: 冯玥 时间: 2011-9-7 20:57
ooxx 发表于 2011-9-7 20:25
刚刚开始 还是有个人指导好点 这样在这里说也说不清楚 其实拆机器 也就那么回事 拆多了就好了 初次 ...
最大的问题,现在没人能实给我现在指导……
作者: ooxx 时间: 2011-9-7 21:06
去叼你师傅 连这个都不教? 那以后你还能学到什么? 让你师傅指导一两次就可以了 你只要会拆装一两台 其他的都大同小异
作者: 李成成 时间: 2011-9-7 21:17
最终要的还是螺丝把 别弄错了就行 其他的 就慢慢来把 还是小心点 比较好
作者: 金臣电脑维修 时间: 2011-9-7 21:33
多拆就自然知道了。
作者: 友安 时间: 2011-9-7 21:40
把底壳螺丝拆完了,盖板就用卡片撬啊,别太用力就好,遇到撬不开的就仔细看看.
作者: fffzzd 时间: 2011-9-7 22:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘彪亮 时间: 2011-9-7 22:24
晕· 那我店里的学徒 是不是幸福死了。 第一天来 直接把自己的T60 扔给他。慢慢拆,螺丝位置一定要记清楚。 结果大把的螺丝错位 多螺丝。 客户机留下来的 直接叫学徒 慢慢研究,记住螺丝位置,不知道的问。笔记本贵,小心点就行,拆换了 陪新的就行。 解决了后顾之忧,没压力了,反而更有潜力。就扣坏了一个屏轴盖和B壳卡扣。
一周 下来 几乎没有拿不下的机器了。挺简单的嘛 ,没有想象中的难。
作者: 冯玥 时间: 2011-9-8 08:48
刘彪亮 发表于 2011-9-7 22:24
晕· 那我店里的学徒 是不是幸福死了。 第一天来 直接把自己的T60 扔给他。慢慢拆,螺丝位置一定要记清楚。 ...
大哥,你哪儿的啊?要不,我拜你为师好么?
作者: 阳光梦 时间: 2011-9-8 09:00
其实机器还是感觉IBM的 T系列的难拆一点 关键是螺丝 你可以找点IBM的资料看下 里面有详细的拆机图解 还有 LENOVO DELL的网上都找的到得
作者: 冯玥 时间: 2011-9-8 09:04
阳光梦 发表于 2011-9-8 09:00
其实机器还是感觉IBM的 T系列的难拆一点 关键是螺丝 你可以找点IBM的资料看下 里面有详细的拆机图解 还有 ...
找得到么?为什么我在网上逛了半天也一无所获……
作者: yhym599 时间: 2011-9-8 09:26
学什么东西都一样,就看我们有没有用心去做,冰冻三尺非一日之寒,经验在于积累,慢慢来吧。
作者: 徘徊的人 时间: 2011-9-8 10:06
老机子比较难拆点 新点的机子集成度就高点 , 就好拆。 IBM都挺好拆的 最烦的就是有款老惠普了
作者: hanhan0312 时间: 2011-9-8 10:09
胆大心细,仔细观察,慢慢体会就行了
作者: tycc 时间: 2011-9-8 10:18
拆多了自然就知道该怎么拆了
作者: redfish133 时间: 2011-9-8 10:22
这是个手上活,拆多了就好了
作者: sbaneeqg 时间: 2011-9-8 10:30
拆本前先把电池扣掉, 然后硬盘,内存全取下来 背面螺丝全拆了。 然后打开本看盖子是不是一体的 拆上面卡条的时候慢一点 别硬来 容易出问题 这个只要能搞定 下面的就轻车熟路了 切记:拆不开的别硬 要确定一下后面是不是还有螺丝
作者: 冯玥 时间: 2011-9-8 10:51
sbaneeqg 发表于 2011-9-8 10:30
拆本前先把电池扣掉, 然后硬盘,内存全取下来 背面螺丝全拆了。 然后打开本看盖子是不是一体的 拆上面 ...
如果说,所有的螺丝都拆完了,但好像还是很难取下的样子……这种情况应该怎么办呢?
作者: sbaneeqg 时间: 2011-9-8 13:46
一般情况下。开关板都是单独的, 我平时都是从右边开始扣起, 然后拿着那个板往左边慢慢活动活动它自己就下来了
作者: 秋叶叶 时间: 2011-9-8 13:59
把能看见的螺丝都拆了,卡扣可以慢慢梳理,不要怕拆坏,只有多拆才能会
作者: liminggao 时间: 2011-9-8 14:03
这个要慢慢来的。急也没有用。
作者: 新乡华宇 时间: 2011-9-8 18:13
螺丝机刀,加榔头
作者: 追寻科技电脑 时间: 2011-9-8 18:41
一句话拆机不能来硬的,这样拆个几次就可以了,
作者: 小小学徒工 时间: 2011-9-8 19:09
先拆D壳的螺丝,翻过来看键盘能不能抠下来,抠不下来拆键盘盖板。然后是C壳,然后是屏轴
作者: 371833131 时间: 2011-9-8 22:01
拆装机基本没有必要去刻意研究,你修多了,拆多了,自然就会了。
作者: 冯玥 时间: 2011-9-9 18:22
在各位的鼓励下,小弟终于成功拆开一台东芝本本,谢谢各位!
作者: lidanping0812 时间: 2011-9-9 19:55
见螺丝就打
作者: 酒到醉时 时间: 2011-9-9 20:11
在优酷网
苗氏工作室
有很多的
Powered by Discuz! X3.4 |
