标题: 神舟F420S掉电维修实例 [打印本页]
作者: lannet    时间: 2011-9-7 09:30
标题: 神舟F420S掉电维修实例
机器型号:神舟F420S
故障现象:不开机、触发无反应
维修过程:
       接到客户机器后,首先上可调电源,看有待机电流,触发后,到0.28左右掉电,初步判断是部分电压没上来,,
       二话不说,拆机,测量各路电压,待机3.3V、5V正常,触发瞬间量其它各组供电,CPU电压为0V,看来问题就出在这里。。
上图:
测得PL8处电压为0V,此机的CPU供电管理芯片为MAX8771_QFN40,查工作条件,最后查出是:PQ21和PQ22 的G极和S极短路,更换后,此机修复。。
提供此机电路图供参考: F420S.pdf (915.63 KB, 下载次数: 81)
