pm_rsmrst 待机无电压
yj20108000
2011-9-7 09:23
pm_rsmrst 待机无电压
ite8502e的io芯片,供电3.3伏正常,晶振有波,有复位。量pm_rsmrst 0伏。3.3伏和5伏电感有电压正常。下一步我该查什么啊?有高手给点思路。谢谢。
xieweiming420
2011-9-7 09:44
ECRST这个信号电压正常不?
FS光光
2011-9-7 09:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yj20108000
2011-9-8 10:49
ecrst正常,发现南桥pwrbtn连的d18也0伏。
独学无友
2011-9-8 10:51
pm_rsmrst
会不是在加电后才产生的啊??
yan2192241013
2011-9-8 10:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
雪人化了
2011-9-8 11:03
FS光光 发表于 2011-9-7 09:56
应该是CPU电路问题
跟cpu电路有什么关系???
FS光光
2011-9-8 11:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
136078976
2011-9-8 15:28
如果所有的条件都考虑了还是不行,再退一步讲 会不会是EC本身已经坏了呢???
yj20108000
2011-9-9 08:42
我刚换的ec,好的。pm_rsmrst我修的都是待机3.3伏。没见过它待机0伏啊?还有南桥pwrbtn0伏也没听说过,我是菜鸟,只能边讨论边修。机器是联想昭阳e43a.
yj20108000
2011-9-9 15:32
今天被一同行修好了.由ec发往南桥的pwrbtn信号中间有个二极管。ec这边3.3伏。南桥那边0伏。按开机ec这边高-低-高,南桥那边由0变为3.3伏。rsmrst信号待机0伏。开机后才变为3.3伏。怎么修好的他没说。要了80大洋。到现在我还不明白是怎么修好的,为什么3.3付的pwrbtn成了0伏?各位大侠,新手需要帮助,给解释下啊,我知道论坛里藏龙卧虎,高手如云。如果都不伸援手,我们新手怎么办啊?
wadfh
2011-9-10 10:19
我现在又一台一样的机器。也是lz的问题。有知道原理的说一说啊。
豆腐刀
2011-9-10 10:28
这是南桥复位信号 开机后才有
白成伟
2011-9-10 12:41
换IC会好的
yj20108000
2011-9-10 13:40
豆腐刀 发表于 2011-9-10 10:28
这是南桥复位信号 开机后才有
rsmrst是南桥复位信号,开机后有。我第一次遇到。可那pwrbtn#信号待机应该3.3伏,怎么变成0伏了?
x12files
2011-9-10 13:47
跑电路,看看是什么地方拉低了,可以用强制位3.3V的法子,记得串个电阻保护。。。
求实笔记本维修
2011-9-10 14:16
有的板子是在开机后才有这个电压的
