华硕M2N68-AM SE2主板开机保护
书虫子
2011-9-7 08:04
插上CPU 内存后开机风扇转一下就停,拔下12V CPU供电开机风扇一直转,但测试卡不跑码,指示灯不亮,那位老师指点一下
南极宝宝
2011-9-7 08:20
明显cpu供电单元电路问题方向别搞错了
zhmy19882277
2011-9-7 08:23
你却定一下你的ATX电源是不是好的,有可能它要是坏了,那也会出现这个情况啊
走天涯
2011-9-7 08:24
CPU供电短了
dianjitek
2011-9-7 08:30
我前几天也有一块华硕板子和这个是相同的问题,不过我的是CPU坏掉了,你可以先看下电源是不是好的,如果是好的那么可能就是CPU供电出了问题,摸下其它的芯片有没有过分的烫手
liujunjiang
2011-9-7 08:37
楼上的说的对.CPU供电可能性高.你不装12V能加电.说明CPU工作后短路.你不上CPU可能也能加电.
书虫子
2011-9-19 18:23
ATX电源没问题,又换新电源试的;不上CPU也断电,能反复触发,根本上不了电,所以摸其他芯片也没烫手的
zwchow
2011-9-19 21:59
CPU的供电单元有短路,转一下就停是主电源保护(因为外部12V短路)!
晒太阳
2011-9-19 22:05
是上电立马断电还是等大概4秒钟这样,如果是4秒钟这样自动断电的话,是因为不能自检。这个主板有保护功能,4秒钟不读CPU就回自动断电。 另外这个板子像你说的情况比较危险的,注意听下保护的时候有没有异响,有的话CPU可能挂了
基费
2011-9-20 08:37
CPU供电短路了,也可能是CPU坏了
wangyun
2011-9-20 11:36
CPU供电短路了 查上下管 电源芯片
wang8699
2011-9-20 11:38
基础知识很重要
yanchaoxi
2011-9-20 12:16
有没有不上CPU开机看会不会断电
凯悦液晶维修
2011-9-20 14:28
华硕这种板不跑码也掉电的。检查CPU供电如果没有短路,加焊桥试试。
会员398335
2011-9-20 18:40
这个主板掉电,CPU风扇架左上角有一个8.2K小排阻,更换这个排阻后很多都可以好的,前提是VCORE的电压是正确的
青春给啦电脑
2011-9-20 21:37
把CPU供电管全都打下阻止!看看有没有短路的?不短的话换电源管理芯片试试
书虫子
2011-9-27 16:10
9楼正解,CPU挂了
zhujw
2011-9-27 19:51
这种问题先直接量下12V电感和CPU电压是不是0阻值了.是的话那就是有上管坏了.量得到的.换了管子最好PWM芯片也换.修过很多PWM芯片要一起换的
华富
2011-9-27 20:20
CPU主电源I/C 和从电源I/C, 再就是桥的问题
