sisv3 发表于 2011-9-7 00:10 登录/注册后看高清大图 电源查下 电源好的话 按主板不触发修
维修新丁 发表于 2011-9-7 08:29 登录/注册后看高清大图 我也是初学者,首先量一下待机电压、再测一下USB的电阻 PCI的14脚阻值,然后通电后,看看风扇的情况,如果风 ...
二木之飞 发表于 2011-9-7 08:49 登录/注册后看高清大图 先判断下有短路的地方没有,重点查1117的输出端,和CPU的核心供电上下管是否短路..然后查下电池电量 跳线电压 ...
ggdd 发表于 2011-9-7 12:58 登录/注册后看高清大图 没有维修基础的人,还是不要尝试自己动手维修为好。
取经路上 发表于 2011-9-7 08:02 登录/注册后看高清大图 测待机电压有么
梦随心缘 发表于 2011-9-7 14:26 登录/注册后看高清大图 首先看电源是否为好的,如果是好的,那就是开机电路的问题了
a61418815 发表于 2011-9-19 22:20 登录/注册后看高清大图 待机5V有的哦
mmclan 发表于 2011-9-8 14:14 登录/注册后看高清大图 确定电源是的好的情况下,我觉得应该先打一下上管的DS对地阻值,若未短路,短接绿线与黑线,看能否上电,若 ...
取经路上 发表于 2011-9-19 22:58 登录/注册后看高清大图 额,测是否有短路,12V是否对地短路,其他元件是否发烫, 要是我遇到不通电的,确定电源是好的,测有无短路 ...
a61418815 发表于 2011-9-20 09:55 登录/注册后看高清大图 太感谢你了,朋友,能不能具体一点,有没有短路要怎么测?12V对地有没有短路,这些能不能说具体一点,我会 ...
wagnrui 发表于 2011-9-20 10:06 登录/注册后看高清大图 新的电源你应该有吧,些代换电源,如不是电源问题。就去查主板,主板上啥都不要上裸板测量,些测奔四口有 ...
