没思路了...求救
xzmql
2011-9-6 23:25
没思路了...求救
电源通电滋滋响,声音很小....短接绿线和黑线...电压升起。.很快就下去..感觉哪里保护了...查了二次的几个管子..没有损坏...电源没有明显烧坏的痕迹...很新...不知从哪里下说了
用的是WT7525和3843组合
追寻科技电脑
2011-9-6 23:34
这种情况一般要换了,不好修
xzmql
2011-9-6 23:38
应该是电源保护了..不知道哪里故障
攻破IT
2011-9-6 23:44
把变压器换了试试,在就看是不是电容漏电啊
liujian888
2011-9-7 08:25
新的就保修,消费者权利,要珍惜
HANVEIN
2011-9-7 09:01
90%属于电容滤波不良造成的,用示波器查看一下高压电容和次级滤波电容波形就清楚了。
如果没有示波器,那就全部更换掉,基本上OK。
xzmql
2011-9-7 13:42
感觉就算波形失真。。也会有电压输出的。。
什么是保险管正常工作?能详细说下吗?这个东西要么断。。要么通的。。我没明白
张定文
2011-9-7 23:58
300V 和待机电压正常吗?
xzmql
2011-9-8 02:54
待机电路正常。。。
0rz
2011-9-8 18:56
检查3843供电和滤波是否正常,次级整流管软击穿也会出现这种故障
