海尔笔记本T68白屏
kevin2580
2011-9-6 23:24
海尔笔记本T68白屏
海尔笔记本T68白屏,外接显示器显示蓝屏,并带有一些蓝色字母,首先考虑是显卡的问题,拆开主板,低温干烤后,一切正常,这样可以确定是显卡的问题,这个芯片代号是730-A2, 是08年生产的,按照以前的经验,这种芯片即使重新做BGA,也用不了多久, 因此建议客户采用改良版10年生产的显卡芯片.
江苏未来数码
2011-9-6 23:40
楼主想说什么???
qq5382944
2011-9-6 23:41
我晕了 不知道您要表达什么
ghifty
2011-9-6 23:55
想说自己换631经验老道
华翔科技
2011-9-7 08:16
楼主换的改良版的芯片是什么型号的,全新的731的很贵呀
czheng
2011-9-7 09:44
还没有换过731的。。一个这样的老本子 也不值钱了。
