主板居然自己发音??!!!
云飞扬永恒
2008-5-4 11:59
主板居然自己发音??!!!
一台旧机。技嘉K8的板子,用着好像没什么问题,但是有时候会发出向音乐样的声音。。怎么回事?有朋友碰到过没?
徐品权
2008-5-4 12:05
有的,我记得有块老的升技主板,P3的,装上声卡后,有个功能开关(PC SPKER)打开后,主板上的小喇叭居然能放声卡里正在放的声音
还有些主板,有自带的语音(英文中文都有呢)报警等功能
徐振
2008-5-4 12:08
是的,以前碰到过客户送来的老机器,使用过程中出现声音。
海参
2008-5-4 12:14
我见过一块华硕的P4的板子,具体什么型号不记得了,开机的画面蛮酷的。
在自检完之后,进行系统引导之前,可通过音箱(如果音箱已与板载声卡相连)进行英文语音播报检测结果。比如系统一切正常。
同一天空
2008-5-4 12:37
以前偶的机还听到一次广播的声音呢。
菲克斯
2008-5-4 12:57
会的,主板有这个功能,如果你的声卡接好,外接音箱,在启动时就会发出正常启动“嘀”的一声。
蛊惑撒旦
2008-5-4 13:57
以前的··华硕NF2··具体型号是什么不记得了··还有女人的语音呢 呵呵挺好玩的
云飞扬永恒
2008-5-4 14:12
6楼的哥哥,滴的声音很正常了。没听过的是5和 7的情况了,我的也属于那种。我这快响的时候好像是什么音乐,还有节奏滴~5楼很牛啊。居然是广播~~
板板维修
2008-5-4 14:42
我还以为只有华硕的会的,原来还有别的也会啊
新网景
2008-5-4 16:10
I WILL的也会...............
