标题: 华擎P4I65GV主板无法开机,请大家帮忙看看,谢谢了 [打印本页]
作者: 笑笑    时间: 2007-4-20 09:33
测量开关两点电压为1.45V,电脑无法开机。但是短接附近的门电路集成块(74HC14D)的第3,4脚后,电脑立即启动,正常运行。请教各位大虾们,是否有解决方案,能不短接而正常启动?什么元件可能坏了???????
作者: 东风破先生    时间: 2007-4-20 10:23
-------首先,开关正极电压1.4V,明显偏低。一般为:3.3V或5V。应该沿该线路查下去,个人认为有什么元件损坏拉低了该电压,查到了之后依次更换。至于你短接非门 门电路的3,4脚能够正常开机,个人认为这个非门电路应该是参加触发的门电路。根据非门门电路特性,当3脚为高电位的时候,4脚应该为低电位;当3脚为低电的时候,4脚应该为高电位。如果不是,可以判定该门电路不良。
-------个人认为,应该就是这个非门门电路损坏导致不亮机的。楼主可以更换试试。
-------个人建议,仅作参考。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-4-20 11:59
更换门控IC
应该是门控IC不亮造成触发排针电压过低~
