标题: 华硕笔记本不触发 [打印本页]
作者: 丘文    时间: 2011-9-6 22:15
标题: 华硕笔记本不触发
待机只有3V    摸下晶振就触发    什么问题呀     南桥重做了也不行    各高手该怎么修呀
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2011-9-6 22:55
把晶振换了哦
作者: 陈旧的水    时间: 2011-9-6 22:57
检查一下rtc电路看看吧
作者: 丘文    时间: 2011-9-7 00:00
晶振换过了
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-9-7 00:04
换过之后是不是也要摸一下才启动
作者: 丘文    时间: 2011-9-7 00:08
追寻科技电脑 发表于 2011-9-7 00:04
换过之后是不是也要摸一下才启动
是的    跟原来一样
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-9-7 09:35
那你就要查时钟电路了
作者: ccbbdd2007    时间: 2011-9-7 09:39
我也遇到同样问题  求解决
作者: FS光光    时间: 2011-9-7 09:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 潇洒小子    时间: 2011-9-7 10:21
学习   学习
作者: chenhao1979    时间: 2011-9-7 10:32
把两个谐振电容换掉
作者: 狂者    时间: 2011-9-7 10:41
学习{:soso_e129:}
作者: 丘文    时间: 2011-9-8 09:13
chenhao1979 发表于 2011-9-7 10:32
把两个谐振电容换掉
也换了     可是故障一样啊
作者: 朝花    时间: 2011-9-8 09:16
主要查下RTC电路,电路图上是不是不过EC直接进南桥的?
作者: 走天涯    时间: 2011-9-8 09:49
再换一个晶振
作者: 945PM    时间: 2011-9-8 10:04
把电路阻值增大试哈啊?
作者: redfish133    时间: 2011-9-8 10:23
没有RTCRSET就这样
作者: daibing97    时间: 2011-9-8 10:27
谐振电容和和晶振一道换
作者: jsdthz    时间: 2011-9-8 11:46
我有2个板, A8E, 其中一块完好,一块要摸一下才触发。
1、我把不好板的EC的和SB的晶振和谐振电容(电阻没换)换到好板上,结果好板还是好板,坏板还要摸。
2、把坏板的EC换了,TP51020换了,还是要摸
3、把SB换了,发现只接外接电源,还是要摸。用电池可次次开机,电池+适配器也次次开机。
量过RTC电阻,没发现不对的。准备把诣振旁的电阻和RTC电路都搬到好板上试。。。。。
作者: jsdthz    时间: 2011-9-8 18:34
1、我把不好板的EC的和SB的晶振和谐振电容(电阻没 ...
结果:换了RTC电路 换了SB晶振旁的电阻 还没好。
最后没法想了,又换回原机的EC 。已试N次,感觉好了。
作者: 雨过↘↑添情    时间: 2011-9-8 19:53
是不休眠开关问题?
作者: a295515949    时间: 2011-9-8 22:01
楼主的意识就是IO的问题呢?
作者: xiaobo    时间: 2011-9-8 22:23
今天刚看了A8J的上电还不是很了解问题解决了楼主不要忘了发帖呀
作者: 冰城D调    时间: 2011-9-8 22:56
在找个晶振 换上 你上去的是不是坏的啊
作者: LOVE猪猪    时间: 2011-9-8 23:03
我觉可能是RTC里有电阻有问题吧  之前好想看到过之类的帖子 就是一个电阻坏了 是rtcvc 的一个电压
作者: jsdthz    时间: 2011-9-9 00:42
a295515949 发表于 2011-9-8 22:01
楼主的意识就是IO的问题呢?
原EC没问题,  换上去的个EC有问题,  我这板最终应是SB的问题
换下来的个SB 已做好珠子,等下次换到别的板上试,要是是好的,就是SB虚了,
但我这板压了一次没好。
作者: 午夜的阳光    时间: 2011-9-9 06:38
要看RTC电路 看图纸BIOS电池到芯片的电路上有几个电容换下
作者: a295515949    时间: 2011-9-11 22:30
换下来的个SB 已做好珠子,等下次换到别的 ...
哦 谢谢楼主的详解!
作者: myaibo    时间: 2011-9-12 15:45
你可以更换一下时钟IC就可以解决问题吧。以前碰到过。
作者: lin296915079    时间: 2011-9-12 15:48
楼主修的好辛苦啊
作者: myaibo    时间: 2011-9-12 15:55
安正常的检测走啊。。。
作者: xiangyuan312810    时间: 2011-9-12 22:45
那2个谐振电容和晶振一起换掉试试
作者: kclee    时间: 2011-9-13 00:39
南桥的晶振还是EC的晶振?
作者: lichaolian    时间: 2011-9-13 00:44
我修过的是RTO_RST 电压低了
作者: kun616    时间: 2011-9-13 17:11
把晶振跟揩振电容一起换了,测下CMOS电路有没漏电现象.
作者: lichaolian    时间: 2011-9-13 17:18
查RTO_RST电压。我修过一台是这样的
作者: 445990683    时间: 2011-9-13 18:13
 没做南桥前也是莫下就好吗?
  加焊EC
作者: kj19911023    时间: 2011-9-13 19:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
