查看: 2867|回复: 9
[主板维修]
这部分电路起什么作用?
发表于 2011-9-6 22:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
atxpok&vrm_pwrgd开机后都是高电平U15的G1是高电平,VCCSTR高电,S1会有输出吗?
发表于 2011-9-6 22:26:18 | 只看该作者 �
照分析S1肯定是有输出的
发表于 2011-9-6 22:35:22 | 只看该作者 �
这是内存的双路供电吧。
发表于 2011-9-6 22:40:37 | 只看该作者 �
MOS管的D和S极是可以互换的。
S1只要主板没问题,就肯定有电压的,因为接的是5VSB。除非5VSB短路,不然肯定有。因为5VSB是ATX直接提供的。
发表于 2011-9-6 22:42:06 | 只看该作者 �
这个电路的作用就是切换用VCC5和5VSB来做内存的供电,VCC5用作开机状态下的供电,可以提供大电流,5VSB用作STR状态,也就是休眠状态下内存的供电,
发表于 2011-9-7 10:10:24 | 只看该作者 �
是不是可以理解成两个场管一个P一个N
开机前G1导通,开机后截止
开机前g2截止,开机后导通
发表于 2011-9-7 19:54:41 | 只看该作者 �
S1是输入。。。不是输出。。。
发表于 2011-9-7 20:24:03 | 只看该作者 �
关键是要知道U15内部集成了什么沟道的场管。
发表于 2011-9-7 21:21:36 | 只看该作者 �
多谢飞翔老师的讲解,弄明白了谢谢!!!
发表于 2011-9-8 09:26:33 | 只看该作者 �
   狠狠的学习了....  双路供电!
