NC6400 USB口不能用 换南桥后还不能用。
在线无语
2011-9-6 21:48
NC6400 三个U口都不能用了 装上PC口转USB卡 也无法识别, 网卡正常。 U口跟PC口不能用。直接换南桥 拆了一片装上居然不触发了 又拆了一个 重值上去,结果U口还是不能用。最终把BIOS恢复了一遍默认 保存退出 检测到了USB设备。 因为机器换南桥之前我已经恢复过默认 这没装CMOS电池 机器是可以直接触发进系统的。看来换完南桥以后还得让BIOS默认一下。
moyingchuanshou
2011-9-6 22:06
很好的案例。谢谢楼主的大公无私
quantaesRMA
2011-9-7 17:19
三个U口不能用,这个进BIOS设一下保存退出就可以了,还遇到过换了南桥还得再恢复一下。
quantaesRMA
2011-9-7 17:23
三个U口不能用,这个进BIOS设一下保存退出就可以了,还没有遇到过换了南桥还得再恢复一下。
liyunpeng
2011-9-7 17:26
真么遇到这样的情况 下次注意了 呵呵
为学来
2011-9-7 17:28
嗯嗯 LZ没式好吧
易修维捷
2011-9-7 17:34
楼主没有检测cmos就换SB
昔日重现
2011-9-7 21:04
感觉和设置BIOS没关系,可能是你第一次没有进系统吧
