标题: 精英P4M800-M7 V3.1主板跑D0-D1-D2-D3-EB,反复这样。 [打印本页]
作者: kensoy    时间: 2011-9-6 21:47
一块精英P4M800-M7 V3.1主板,开机后跑D0-D1-D2-D3-EB,反复这样。BIOS刷过网上的那些V3.X的版本的BIOS,但是还是一样,复位和电压都正常。
作者: 盗花香    时间: 2011-9-6 22:31
内存电压正常吗?
作者: 盗花香    时间: 2011-9-6 22:32
或检查内存插槽与北桥之间是否断线?!
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-9-6 22:56
循环跑换IO
作者: kensoy    时间: 2011-9-7 13:32
内存电压测量是2.75V,DDR内存的。这个我感觉应该是正常的。
作者: kensoy    时间: 2011-9-7 13:33
我现在都搞不清到底是内存部分出问题还是CPU部分出问题,或者还是BIOS部分出问题了
作者: 可不可以    时间: 2011-9-7 13:58
换IO,换IO
作者: kensoy    时间: 2011-9-7 18:28
怎么又是换IO吗?这样循环跑就是IO的问题吗??
作者: 我是刚来的    时间: 2011-9-7 18:52
是的,换IO应该能好
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-9-7 19:14
我是刚来的 发表于 2011-9-7 18:52
是的,换IO应该能好
楼主能说一下吗。。。。为什么换IO能好啊。。。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-9-7 22:43
我感觉桥虚焊可能性很大
作者: penpen    时间: 2011-9-13 11:32
路过学习!
作者: 维修公司    时间: 2011-10-5 22:49
这块板目前有结果吗,,,目前也遇到这种情况,,
作者: 老卫修电脑    时间: 2011-10-6 08:28
看过好多这种故障的.应该是换IO能杀好!
试试也不错嘛!
作者: 远方一条鱼    时间: 2011-10-6 08:30
你是内存的问题,,换个条子吧
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-10-6 09:56
楼主还是去找料板换个IO吧!看看问题会不会好转
作者: 竹风    时间: 2011-11-1 16:49
我有一块是刷BIOS刷好的
