标题: ASUS A8S 965芯片 开机到LOGO掉电到待机 [打印本页]
作者: 信诚    时间: 2011-9-6 21:41
接一台asus a8s机,965独立8400显卡的,待机0.02 开机到asus logo马上掉电到待机
再开机也是如此。
拆机裸板上电到0.45,几秒后也是掉到待机,不接内存也是如此,cpu 内存 换过
断开过FORCE_OFF#  加焊了cpu供电ic 换过时钟芯片
高手赐教
作者: 陈旧的水    时间: 2011-9-6 23:01
北桥后面的正下方一个电容坏掉了 一个黑色的电容 很明显的位置。找一个330的代换一下就可以了 。
希望能帮到你,
作者: zjjmc4418    时间: 2011-9-7 00:13
新手请教 内电容坏是通病吗?
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-7 08:11
楼主照2楼的说法试下是不是这样,把结果说下
作者: chenhao1979    时间: 2011-9-7 08:35
我也碰到过这样的情况,可没有解决
作者: 信诚    时间: 2011-9-7 13:06
把北桥背面的3个电容都换了,故障 一样。
作者: 信诚    时间: 2011-9-7 13:11
您说的电容可是比普通330电容小的那个,上面是标示:100-6L,换了也不行。还有两个北桥供电的电容也换了330的。
作者: lichangru    时间: 2011-9-7 13:34
华硕显LOGO死机的见过,最后是换南桥好的,如你所诉,测量各项供电正常,无短路,最好了加焊桥,刷BIOS试试。
作者: 陈旧的水    时间: 2011-9-7 15:38
信诚 发表于 2011-9-7 13:11
您说的电容可是比普通330电容小的那个,上面是标示:100-6L,换了也不行。还有两个北桥供电的电容也换了3 ...
本来是一个黑色的小电容吧 , 我刚刚开始也是换了一个差不多的电容,结果进系统到桌面的时候就掉了,后来我又换了一个330的电容,结果就好了  要不你再试试看吧,或者是加一个电容试试看 。
作者: 信诚    时间: 2011-9-13 15:04
电容换了无果,bios写了无果,最后加焊南桥搞定了。
作者: 李崔林琴    时间: 2011-9-13 15:38
南桥问题我修过的
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-13 16:38
有这样的事啊 我也有台类似的 干南桥试试
