标题: 华硕X88V无5V待机 [打印本页]
作者: 宋来    时间: 2011-9-6 21:02
标题: 华硕X88V无5V待机
华硕X88V,有3V待机,无5V待机,5V,由EC发出的VSUS-ON控制产生,VSUS—ON发出的前题是EC的供电,时钟,复位正常后发出。但8512E的供电,时钟,复位都正常还是不出VSUS—ON,刷过BIOS。ITE8512的19PIN也就是VSUS—ON,也不短路。就是不出。EC换了三个。没招了。求助。
作者: releny    时间: 2011-9-6 21:39
光换不管用,你要分析分析时序及外围电路是否有故障。
作者: 清风陈    时间: 2011-9-6 22:04
有的机器待机有3V,没有5V的很正常啊。楼主要看一下时序
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2011-9-6 22:30
你这个要跑图的,跑线路的
作者: whdiy    时间: 2011-9-6 22:37
重点看看ACIN_OC#电压,接适配器应该为低,
这个机器接适配器时3V 5V不开机都有,但单接电池只出3V不出5V的。
