s180 c2
woxinwodao
2011-9-6 19:53
s180 c2
一台联想 S180的机子 跑C2 换过NB 不行 BIOS 刷过一样,求思路
woxinwodao
2011-9-6 20:02
补充下,电流在不停的往上跑,CPU好热的,CPU换过
lichangru
2011-9-6 21:15
用显波器打BIOS是否工作,网卡,PCI座芯片有问题也会这样,把这两个芯片拆下再试,各项都正常,就换个南桥试试。
woxinwodao
2011-9-6 23:52
网卡,PCI座IC 都搞了,一个样子,SB本来就是坏了,换了一个上去变成这个样子的\
woxinwodao
2011-9-7 09:03
BIOS 一开机有波形,然后就没有了,但有电压
