标题: 17实达彩显不开机 [打印本页]
作者: 张海中    时间: 2008-5-4 11:29
标题: 17实达彩显不开机
我也有一个17的显示器.开机保护.开机有一下高压.然后就不振荡了。我怀疑是过压保护了.我在行管C极对地接了一个小电容.561P的能开机.但一接信号就有不开了.我有在上边接了一个102P的.可一开行枕校的TIP122就坏了  。我用一次电源带行能工作的.只是光栅小
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-4 11:57
这样乱接,怕哦。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 修板不眨眼    时间: 2008-5-4 12:48
乱搞 `````````````````````````````````````````````````
作者: 鲁宾    时间: 2008-5-4 13:42
查一下一次电源电压和二次电源电压是否过高。
作者: 长风    时间: 2008-5-4 21:38
可能是升压引发的过压保护故障.断开升压让50V电压直接供行能否正常工作,如能正常,检修升压电路反馈部分.值的注意的是.逆程电容坏了也会出现这种故障现象.
作者: 张海中    时间: 2008-5-5 08:01
并接逆程电容  。不是能降一下高压吗.我在修电视的时候.也经常用这个方法.看一下是不是过压保护的     我用一次电源试出光正常
