标题: t43用电池进系统蓝屏重起 [打印本页]
作者: tonyxu    时间: 2011-9-6 18:15
标题: t43用电池进系统蓝屏重起
手上有一台T43,现象是只用电池的时候,进系统蓝屏重起,用电源开机一切正常,进系统后拔掉电源也会蓝屏重起,南桥,H8都换了还是不行,请高手指点
作者: 海连小K    时间: 2011-9-6 19:14
你刷个BIOS试下吧。
作者: keke0830    时间: 2011-9-6 19:28
兄弟 修好没有。 我也遇到这样的情况。 用电池启动蓝屏。  用适配器不用电池出现的次数 少数。。。
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-9-6 19:29
等待楼主答案
作者: lichangru    时间: 2011-9-6 19:40
这样的情况明显是供电偏低引起的吧,你用电池测量各项供电与外接电源测量电压一至不
作者: tonyxu    时间: 2011-9-7 17:06
电池换过,BIOS刷过,不行,量各个电压也正常
作者: tonyxu    时间: 2011-9-9 00:11
最后发现是CPU的问题
作者: 一定要爱你    时间: 2011-9-9 09:16
经验,值得学习。。。。
作者: 厌倦漂泊    时间: 2011-9-9 10:14
我上次碰到 不过是BIOS刷了就好了  没换CPU试
作者: 冰城D调    时间: 2011-9-9 10:28
cpu 怎么出现这种现象啊 可以分析下原因吗
