查看: 6301|回复: 2
ibm 显示0188错误
发表于 2011-9-6 18:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求IBM的A21E的BIOS程序
显示0188错误
发表于 2011-9-6 19:07:26 | 只看该作者 �
问师傅了,那个一般水平没救了,换板吧!
发表于 2011-9-7 02:38:46 | 只看该作者 �
帮您网上找到的,楼主参考下:
开机0175/0188/0189错误说明:]
我们都知道ThinkPad的硬件安全性非常高,每个配件也都有自己的硬件序列号。这些重要信息其实都是存储在主板一个EEROM(电擦除存储芯片,型号可能为24RF08CT/24RF08BT/24RF08CN)上的,超级用户的密码据说也在这里存储。而ThinkPad 每次开机机器都会去写这块芯片,这个过程不能强行终止的。此时如果写过程异常(意外掉电、硬件突然拔出或暴力破解超级密码等)就会导致存储的数据被破坏,而在以后开机反复报0175,0188,0189的错误。也正是由于该EEROM数据被破坏,BIOS也将无法正确读出各配件序列号,BIOS中看到的UUID也会是全FF。
由于0175/0188/0189错误都是相关联的,都是EEROM读写失败导致的,因此可以归为一类进行处理。
[修复原理:]
EEROM的修复分为软件修复和硬件替换。软件修复概念类似于硬盘低格原理,当软件修复后问题仍频繁产生则说明EEROM硬件存取数据已不可靠,需要更换一个同型号芯片。
因此0175/0188/0189错误修复的基本步骤为:
1、先尝试软件修复EEROM数据,目前市场上已有这类ThinkPad专有工具,目前市场上维修价格为200~500元不等。就技术而言其操作没有任何难度,3分钟可修复。但如果修复后不定期又出现0175/0188/0189错误,则需替换主板24RF08CT/24RF08BT/24RF08CN硬件芯片。
注意:修复成功后,其UUID号如果都为0,则该机器0175报错已修复,不会复发!!!
2、EEROM数据修复后,UUID号全部会清00,利用工具重新生成ThinkPad合法的UUID
