845主板不跑码
华贝电脑
2011-9-6 17:31
845主板不跑码
今天接到客户一块板子客户描述是电压过高烧的,目测主板CPU和内存供电部分电容鼓包,用相同型号的电容换上后还是不跑码,查场管坏换了后加电跑码10秒场管又坏了,换了后不跑码了,怀疑是RT9241A坏,换了还是不行,测19脚无电压,求维修思路,哈哈 一直想学主板维修但是没有时间去基地学习,如果月饼老师能指导我解决这个问题,我马上报名远程学习
huchunlei
2011-9-7 12:59
把CPU座旁的几个小三极管全部都换了看看。
