标题: 单桥供电对地二极体为4 [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2011-9-6 16:15
标题: 单桥供电对地二极体为4
HP小机箱,板型号是M2N61-AR,不跑码或偶尔跑F0。桥供电0.3V,场管不短路。打桥供电对地的二极体值只有4或5,这样的阻值一定能说明桥挂了吗?
作者: 没名字取了    时间: 2011-9-6 16:23
有点模糊,你指的桥是Q1  还是Q2啊
作者: liulin9888    时间: 2011-9-6 16:50
说具体点,可以给你参考一下
作者: 韦永忠    时间: 2011-9-6 17:12
桥供电0.3V肯定是不正常的
作者: 月饼    时间: 2011-9-6 17:36
只要不为0都不能断定。
对比法吧
作者: 南门二饼    时间: 2011-9-7 08:32
月饼 发表于 2011-9-6 17:36
只要不为0都不能断定。
对比法吧
谢老大指点,不过我手头上没有可以参照的板了。
这个单桥的型号是 NF-6100-430-N-A3,只好再发个求助贴了。
