标题: dv2000外接灰屏 [打印本页]
作者: 刘志文    时间: 2011-9-6 16:04
标题: dv2000外接灰屏
  接手一台DV2000 945机器,显卡GO7200,来的时候有背光无图像,直接BGA显卡,故障不变,拆下植株故障一样,测试屏接口电阻都可以,没有短路的,换之,还是一样故障,有修过的兄弟告知下什么故障,看没有掉件,外接进系统一切正常
作者: liulin9888    时间: 2011-9-6 17:07
查查高压板1!!1
作者: 尘缘/浮云    时间: 2011-9-6 17:16
换张屏试试
作者: 鹰的梦想    时间: 2011-9-6 17:16
屏线也容易出问题啊啊!
作者: wen273937311    时间: 2011-9-6 18:03
感觉还是显卡,不过你先换屏上的东西看看
作者: 619474095    时间: 2011-9-6 18:20
还是显卡居多 换个显卡
作者: lichangru    时间: 2011-9-6 19:19
显卡这可能性大,注意细看有没掉料掉点的,有接过一样机型的花屏,怎么换重做都一样,最后看是掉料的,再不行,刷下BIOS试度。
