查看: 6770|回复: 10
[维修经验]
联想台式机开机当LOGO,非典型故障
发表于 2011-9-6 15:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修联想台式机一台,开机当LOGO,不接硬盘能进BIOS。检测:1、接硬盘通电开机,当LOGO,发现硬盘没有转,换电源。2、换电源开机还是当LOGO,硬盘不转,换硬盘。3、换硬盘开机还是不转,到死胡同了,没得换了。4、最小化开机,只接硬盘通电,硬盘能转,当接上光驱排线后硬盘不转,查看线外观正常,换根后故障排除,开机直接进系统。
发表于 2011-9-6 15:34:00 | 只看该作者 �
是你光驱的数据钱接反了吧!!!
发表于 2011-9-6 15:41:42 | 只看该作者 �
{:4_132:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
跑车霝魂 -5 严禁灌水
发表于 2011-9-6 16:00:21 | 只看该作者 �
有时数据线出问题了 也会出现这种情况
发表于 2011-9-6 16:37:44 | 只看该作者 �
呵,我还遇到过数据线有问题会造成显示乱码的故障.
发表于 2011-9-6 18:33:49 | 只看该作者 �
数据线有问题能使用硬盘停转的我还是第一次见,线没有破损,联想原装线,光驱也没有问题,只换了根线就好了。
发表于 2011-9-6 19:16:31 | 只看该作者 �
还有这样的情况?真是不可思议!这台联想的硬盘及数据线是普通的吗?有没有什么特殊的、专用的接口转换等部件?
发表于 2011-9-6 20:34:31 | 只看该作者 �
这 中 情况 我也遇到过 呵呵  让人百思不的其解  怎 么也不会想到是一根数据线的事
发表于 2011-9-6 20:39:11 | 只看该作者 �
数据线导致不转是挺难理解的,但事实就是这样,下次注意点就行了
发表于 2011-9-6 20:58:30 | 只看该作者 �
老式的机器都是并口的话,跳线没对也会挡LOGO
发表于 2011-9-6 23:40:23 | 只看该作者 �
普通的ide接口,跳线没错,就是线的问题。
