标题: IBM T41 修的 不郁闷,小失误变成大错!! [打印本页]
作者: 2613396    时间: 2011-9-6 15:10
接手一个IBM T41的笔记本,开机点到0.7不动,无显示,下内存电流一样,估计是内存不过,拆机测量MAX1845内存边的那个,电压正常,看了论坛说的,有可能北桥问题,直接下桥植株上桥,问题依旧,拆了MAX1845到料板拆了个上去,问题大了,直接大短路,图纸不会发,只有说下了,L11短路,更换电容和MOS管,还把北桥下了,不短路了。上电,电流到0.28,那是没有上桥的缘故,定了3个桥片。二个测试的一个全新的,发来一看都是测试的,NND,都是奸商。不管了,上桥直接又大短,下桥又i好了。有人说还是桥的问题,可是问题还要复杂 了,本来是L11电感大短,现在是给MAX1845的L8也短路了,郁闷了。把北桥拆除了就都不短路了。。这个问题修的太郁闷了。。我的说的不太明白,不清楚的,我可以一一解释,有那个诶指点下啊
作者: 江小南    时间: 2011-9-6 15:35
楼主修这个本,修的太急,先动脑再动手
作者: 2613396    时间: 2011-9-6 15:56
是太急了点,失误啊,郁闷死了。现在变成死板了。哎
作者: 2613396    时间: 2011-9-6 15:57
就是一点不明白,上错个1845会导致大短路,这个不能理解,而且是北桥短路
作者: 10792631    时间: 2011-9-6 16:11
换换 桥 有没有是过
作者: acp    时间: 2011-9-6 16:15
1:装反了
2:坏桥
别急 慢慢修!
作者: linjianguo    时间: 2011-9-6 16:17
楼主BGA技术不佳   桥被你做爆了
楼主BGA技术不佳   桥被你做爆了
作者: 恨天无眼    时间: 2011-9-6 16:18
慢慢来吧.先上桥或者先修好电压.不要两个一起来.那样问题不好找出来
作者: 雨过↘↑添情    时间: 2011-9-6 16:26
应该还是桥的原因
珠子容了就不要再烘了,BGA停了温度也就高了,桥也爆了,
不挣钱可以,不要亏钱呀!!
作者: 有点短路    时间: 2011-9-6 16:29
很多时候就是客户板本身可以弄好的。。但就是我们不小心。。搞坏了。
作者: 小@猪    时间: 2011-9-6 16:42
以前也修过一个,没焊好-0- 直接大短了。。。一量全部短呼呼
作者: 2613396    时间: 2011-9-6 17:23
桥片是没有BGA错的,估计是测试版的桥片有问题。。不修了,拿走了。真郁闷
作者: liulin9888    时间: 2011-9-6 17:28
桥取下来植株,再测!!
作者: 沐星    时间: 2011-9-6 17:46
1845PWM脚没焊好吧
作者: 胜利数码维修    时间: 2011-9-6 18:27
桥上板前量下有没有问题  就知道是自己美做好还是桥本身有问题了
作者: lichangru    时间: 2011-9-6 19:25
下载个点位图看看短路的是与相关的,一路断开测量。
作者: 2613396    时间: 2011-9-7 11:29
上桥前测量桥片都正常,上桥后大短,下桥片测量,桥片短路。
作者: 4jx4    时间: 2011-9-7 11:32
上桥短路的话,一定还是桥的问题.
作者: 2613396    时间: 2011-9-7 11:34
都换了三个桥片了。不过都是测试的,再换桥片也就没有必要了
作者: 为学来    时间: 2011-9-7 12:01
小问题搞成大问题!!   怎么没得诊断卡吗?看电流的话最多是不过显卡呢!!!  你看看给北桥供电电压是多少  应该是供电过高直接烧桥!桥是没问题的
