奥林巴斯FE-210没有背光,用电筒去照有横线
junhlj
2011-9-6 14:52
奥林巴斯FE-210原本是镜头问题,客户把镜头摔了。。修好镜头准备试机,可惜电池没有电,就用可调电源去试。。大意中把正负极接反了。。开机就出了没有背光,用电筒去照有横线
pxlx
2011-9-6 20:22
悲剧了,估计没人能通过你的描述帮你。呵呵
老木
2011-9-9 08:40
我的奥林巴斯也经常出故障,想换个别的牌子的
老A
2011-9-9 09:22
估计是烧坏咯
破小孩
2011-9-16 20:43
我记得屏幕上的背光排线特别的容易折断,你再折下试试吧
修至宝
2011-9-20 13:19
用可调电源点一下背光灯试试 看看是不是灯的问题的呢 一般是6到9V的 电路就不好修咯 那真的就悲剧了
junhlj
2011-9-30 16:32
合成版主帮我换了一个电源IC一切OK
