标题: CPU不跑码 [打印本页]
作者: zcddianying    时间: 2011-9-6 14:50
标题: CPU不跑码
今天碰到一个主机,刚开机正常,突然显示器无显示(显示器VGA都是好的),然后再启动就不行了,在也起不来了,检测卡不跑码,等一会开机然后又是一切正常,关机在开正常。正常几次以后又出现老毛病,检测卡不跑码,电源是好的确定,应该是主板上的问题,具体查那一快,
作者: 一梦千寻    时间: 2011-9-6 15:12
这个 哪里接触不好吗?
作者: 254762894    时间: 2011-9-6 15:55
楼主 你是什么主板啊 。这个问题 不好回答你。说详细点啊?
作者: xmh    时间: 2011-9-6 15:57
一般是主板芯片虚焊,有可能
作者: zcddianying    时间: 2011-9-6 16:10
是接触不良,IO芯片用风枪吹了吹,内存,显卡插槽全面清洗一下,现在还算稳定。谢谢大家。
作者: cjm不语    时间: 2011-9-6 16:31
虚焊引起的不跑码还好说,就怕是一切正常不跑码。碰到好多次了,特让人头疼!!!
作者: 眼神很迷离    时间: 2011-9-6 17:01
CPU座应该是775的把?
作者: eser-lxh    时间: 2012-5-25 12:20
是独立的,还是
作者: eser-lxh    时间: 2012-5-25 12:21
支持你的说法
作者: 松树    时间: 2012-5-25 12:28
潮湿天气会这样的。特别是内存槽氧化。
作者: c5026    时间: 2012-5-25 13:07
会修主板就不用搞学位会员了
作者: 葩絮    时间: 2013-10-8 14:24
我有一个联想的也是这样
