查看: 1859|回复: 9
P5GPL-X主板跑D4求助
发表于 2008-5-4 10:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
P5GPL-X主板跑D4求助,经过检测,发现内存供电正常,BIOS已刷过,请问各位朋友,有谁修过此板,
发表于 2008-5-4 11:04:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不过内存有不光是供电,BIOS………………
IO,北桥,都需要检查
发表于 2008-5-4 13:22:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
內存供電電壓,頻率,AD信號
SC那邊發出的SMB_DATA和SMB_CLK
北橋
发表于 2008-7-12 13:34:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有没有BIOS啊   怎么开机就跑E0啊  是什么事啊
发表于 2009-4-1 12:02:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
把显卡插上去再试,很多出现这种问题,需要插显卡的
发表于 2009-5-22 10:37:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存是2。7伏吧。。
我的不跑码。各供电正常。。。求助中。。。
发表于 2009-5-23 00:14:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存还有两个电压是3。3V 它通南桥的 阻值也要一样的。没有那两个也不读内存。就在2。5V电压的对面槽那最上方的两个
发表于 2009-5-29 09:08:59 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
同样的问题,我换了个槽没事了。
发表于 2009-5-29 09:10:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
补充一下:内存换了个槽,
发表于 2009-6-15 14:10:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个板有内存不过的是北桥问题
我遇很多了
烤北桥只两块好过
