标题: THINKPAD SL410K疑难故障,寻求高手点拨。 [打印本页]
作者: 周涛    时间: 2011-9-6 13:59
一台THINKPAD SL410K,INTEL集成显卡的板子,只要一安装显卡驱动后就黑屏,外接显示器正常,更换内存,更换屏,更换系统无果,更换了北桥后,还是一样进系统就黑屏,不装显卡驱动就OK,进PE系统也正常,还有什么问题会造出这种故障哟。
作者: 云无心    时间: 2011-9-6 14:23
先换滤波电容 。然后PWM 电路
作者: geming80    时间: 2011-9-6 15:31
BIOS,应该是的
作者: 双成富科技    时间: 2011-9-6 15:52
楼主解决了没
作者: 凌风学习    时间: 2011-9-7 11:17
你换成WIN7试试,winpe是不加载显卡的。
作者: 解放君    时间: 2011-9-7 11:18
是不是显卡驱动打错了?
作者: 周涛    时间: 2011-9-7 20:33
BIOS已经刷过了,WIN7也装过。都不行、
作者: 学修本    时间: 2011-9-7 22:24
以前搞过一台HP的,也是这样的故障。后来不了了之。
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2011-9-7 22:53
怎么有点像显卡啊
作者: 何建虹儿    时间: 2011-9-7 23:09
这种还没有遇到过,看来是新问题了
作者: badpipipipi    时间: 2011-9-7 23:20
等楼主修复的结果
作者: 豆腐刀    时间: 2011-9-7 23:26
楼主再仔细观察是否还有别的特征
作者: nyfdxww    时间: 2011-10-2 00:25
先刷一下BIOS
再看看驱动版本到官网下一个
作者: wdsuizhiqiang    时间: 2011-10-5 12:33
楼主解决了没有!
作者: lianhuizhen    时间: 2011-10-5 13:40
驱动多换几个试下,不然就是显卡电路出问题了。或是显卡虚了,或有问题。
作者: chen514177    时间: 2011-10-5 14:48
坐着等结果
作者: 稻草亼    时间: 2011-10-5 14:48
用软件测试下显卡型号 很多都是驱动不对 不知LZ解决没
作者: 蒋炳锋    时间: 2011-10-5 17:20
换CPU滤波电容,试试
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-8 21:00
软件方面的问题比较大
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-10-9 00:25
这个还没有遇到过 ,我觉得还是北桥有问题
作者: 刻录光驱    时间: 2011-10-30 00:45
我今天也遇到一台,外接正常,内接黑屏,换了屏一样,WIN7系统,明天修。
