标题: COMPAQ 6531S 不触发 [打印本页]
作者: 北极云    时间: 2011-9-6 13:17
COMPAQ 6531S  不触发
测开关 3.3 V  偏低,
量 3 5V 待机 芯片U16  51120  的 V3AL  只有0.6V  对地阻值 4K 多,偏低, 芯片发热,    先换了一块芯片,故障依旧, 确定是 负载 短路,
通达的 地方太多, 不知道 如何下手,   由于短路不厉害, 烧也找不到哪里发热,
有到  OCP  EC  南桥
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2011-9-6 13:23
洗刷刷,洗刷刷,洗刷刷
作者: 易游2011    时间: 2011-9-6 13:29
看看IO 与南桥沟通信号有没有 。
作者: 何建虹儿    时间: 2011-9-8 00:25
查他的条件正常不,ON3 ,ON5对地多少,这些基本的条件都不查,的确是不好修。
作者: yan2192241013    时间: 2011-9-22 20:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 许琼    时间: 2011-9-22 20:15
先查待机芯片的  LDO脚,很多发热是LDO脚短路了
