大雪留痕 发表于 2011-9-6 12:53 登录/注册后看高清大图 亮一下之后是黑了还是暗了
瓷器 发表于 2011-9-6 12:53 登录/注册后看高清大图 没碰到过,楼主说的没看懂,机器好使,你用FN调什么是外接显示器?
wen273937311 发表于 2011-9-6 12:47 登录/注册后看高清大图 查查屏上面有没有问题,还有主板到屏的供电对不对
卓越不凡 发表于 2011-9-6 17:46 登录/注册后看高清大图 供电是正常的要不开机也不能亮啊。只是两三秒就先是暗然后就黑了
wen273937311 发表于 2011-9-6 18:45 登录/注册后看高清大图 啥机子哦?有灯管吗?
xiziailanlan 发表于 2011-9-6 23:18 登录/注册后看高清大图 看下是不是灯管漏电了
大雪留痕 发表于 2011-9-6 21:41 登录/注册后看高清大图 外接显示器亮吗
jiejiejie 发表于 2011-9-6 19:42 登录/注册后看高清大图 拿屏单点一下看看灯管和高压条有没有问题
serveridea77 发表于 2011-9-6 19:30 登录/注册后看高清大图 灯管有问题吧,高压保护,所以不亮,仔细检查,!
卓越不凡 发表于 2011-9-8 10:03 登录/注册后看高清大图 怀疑是高压条的上的问题呢。
顺通科技2008 发表于 2011-9-9 14:59 登录/注册后看高清大图 大哥 灯管可能性比较大
