标题: 各位大哥帮忙分析一下故障 [打印本页]
作者: 没名字取了    时间: 2011-9-6 12:17
标题: 各位大哥帮忙分析一下故障
手上一块845的板子,CPU供电部分的滤波电容基本全爆了,它供电Q1是场管,Q2是快恢复二极管代替的。现在情况比较诡异,我用假负载各点电压是各点的电压和器件温度都正常,而我装上真的CPU,Q1的G极变成6V,Q1 Q2以及几个滤波电容都发烫的厉害。还有不论是用假负载还是真CPU,诊断卡上的IRDY和FRAME灯都不亮。请问我这情况是不是供电管理芯片坏了啊??烦请各位大哥赐教,谢谢
作者: 没名字取了    时间: 2011-9-6 16:11
没人会吗?补充一下,供电管理芯片是TL494CN
作者: 风风风    时间: 2011-9-6 16:19
诊断卡上的IRDY和FRAME灯都不亮      可以先测主板各主要电压   按不跑码维修
作者: 月饼    时间: 2011-9-6 17:54
上U后CPU电压多少。复位有吗?
作者: 没名字取了    时间: 2011-9-7 09:12
上U后电压1.5V。就是Q1  Q2  以及滤波电容很烫手,谢谢月饼哥来赐教
作者: 没名字取了    时间: 2011-9-7 09:13
复位是正常的,时钟也有
作者: oudenn    时间: 2011-9-7 16:06
经验不足,不敢给予意见!留楼下的高手赐教
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-9-7 18:15
月饼 发表于 2011-9-6 17:54
上U后CPU电压多少。复位有吗?
月饼大哥。。如果是桥供电的管发烫呢。。。而且是巨烫。。但是可以开机的。。什么原因呢。。
作者: zouxd36    时间: 2011-9-8 12:59
哪肯定是CPU电压那块波形不对。。。看下BGA边上的电阻有没有坏。。。
作者: 青岛鸿宇电子    时间: 2011-9-8 13:15
跑g极线路,看到1级电管ic还是到2级电管ic,然后查此ic的工作条件
作者: yanchaoxi    时间: 2011-9-8 13:49
有没有可能是CPU座子不对,参考下
