标题: 求助HPDV6000声卡芯片代换.. [打印本页]
作者: 袜子    时间: 2011-9-6 12:11
今接到一台HPDV6000的机,装了系统没声音,声卡芯片型号是;CX20561-12Z。我找了另外一块主板的,也是HP的,但型号有点不一样;CX20549-12Z。可以替换吗?客户说今天就要。..
作者: 袜子    时间: 2011-9-6 12:16
功放型号也不一样;APA2030与TPA0312..
作者: wen273937311    时间: 2011-9-6 12:48
没换过不知道,但是我们都是找的相同型号的,没有的都是订货,说明不可以代换
作者: 大雪留痕    时间: 2011-9-6 12:51
应该可以,你换一下不就知道了
作者: 袜子    时间: 2011-9-6 13:18
大雪留痕 发表于 2011-9-6 12:51
应该可以,你换一下不就知道了
要是不可以不会烧别的地方吧?最担心这个;等下搞的越麻烦的..
作者: 周锡均    时间: 2011-9-6 14:43
装了系统没有声音,肯定是声卡驱动没有装好呀!!重新装驱动吧!
作者: 袜子    时间: 2011-9-6 16:33
客户换了五六个系统了..还是一样的
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2011-9-6 17:27
请问他是拿过来装系统的吗   那之前没装系统是有声音的吗   你要搞清楚 他是驱动没上 还是声卡坏了  要不然装个WIN7的试下吧
作者: 狂魔    时间: 2011-9-6 17:31
找这两个声卡的图纸看看啊。要不是脚位一样的话就可以装了。。。
作者: 大雪留痕    时间: 2011-9-6 22:04
不会烧的,放心换吧
作者: 周锡均    时间: 2011-9-7 09:47
用驱动精灵更新驱动看看!
作者: chenhao1979    时间: 2011-9-7 12:03
最好看一下PDF,再代替
作者: 袜子    时间: 2011-9-8 11:24
什么都换过了,就还有桥没换了,会不会是桥虚焊,南桥北桥都集成在一起的.同行也遇到过几次。
作者: 张明敏    时间: 2011-9-15 11:37
不能换 两个不通用
