上网本 待机没有3V(有5V)
迈克尔.良仔
2011-9-6 11:50
上网本 待机没有3V(有5V)
待机有5V 没有3V 系统供电芯片51117 4角供电5V 14角BST 1角开启信号 工作条件正常 3V电感和场管以及电容都换过 依旧 就是不出3V 各位高手有没有遇到过这样的问题啊 请指点!!
迈克尔.良仔
2011-9-6 11:59
没人来啊 自己顶一下
mfkjgg
2011-9-6 12:34
上网本,应该不难修吧,实在修不了发给我修
迈克尔.良仔
2011-9-7 09:30
工作条件都满足了 就是不出电压
xieweiming420
2011-9-7 09:48
把系统供电芯片51117 旁边的电阻。电容的量一下!就会发现问题?
辽海
2011-12-29 10:59
迈克尔.良仔 发表于 2011-9-7 09:30
工作条件都满足了 就是不出电压
工作条件不可能都满足了吧?
秦皇数码
2011-12-29 11:59
第一:待机下,不一定都有3V哦
第二:3V是不是单独有开启信号
第三:3V负载若有故障,也可能造成这样的情况吧(芯片保护)
建议全面看一下主板其它部分
