ZXCVWtest
标题: ACER 4720开机掉电高手进来看看 [打印本页]
作者: blwangjiasheng    时间: 2011-9-6 11:48
故障。。接可调电源。。按下开关电流跑到0.2几就掉了。。。拆机测开机瞬间各电感电压1.8V 1.05V 3M 5M CPUVORE(1.5V不知正不正常)均有 3VSUS 5VSUS 1.8VSUS开机瞬间均有。现在装上了479的假负载测试到CPU的复位是短路的。。。接下来不知从那查起了。。高手们。。帮忙给个思路吧。。。附上图纸。。各位帮下忙吧
ACER_4720.pdf
873.33 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2011-9-6 12:20
其它的都出来了,1.5V也要出来才正常
作者: wen273937311    时间: 2011-9-6 12:52
开机掉电常见有两种情况,一是有地方短路还有就是有电没出来,你再看看
作者: bd2010    时间: 2011-9-6 13:40
如果CPU供电是ISL6262的话   31PIN的PVCC看有5V供电没
我修过一个4736 掉电的  就是因为没有5V所以掉电
希望对你有帮助
作者: blwangjiasheng    时间: 2011-9-6 15:04
重庆笔记本维修 发表于 2011-9-6 12:20
其它的都出来了,1.5V也要出来才正常
我说是1.5V是CPU的VCORE
作者: blwangjiasheng    时间: 2011-9-6 15:21
我修过一个4736 掉电的  就是因为没有5V所以掉电   ...
待机时有1.1V。。开机后是5V。。。正常的
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-10 01:42
关于掉电,那叫问题一具多啊,有个不小虚了,那也是查死人啊
