联想显示器开了几分钟就黑了
17037959
2011-9-6 11:35
联想显示器开了几分钟就黑了
联想显示器开了几分钟后,屏上出现一些小横条,然后就黑了,开关正常,关闭显示器,再又能正常显示几分钟,这是么子问题?注:以前换过电容!(师傅不在,怎么都搞出这些难搞的给我搞啊!晕死
{:soso_e127:}{:soso_e127:})
求大侠救命!
野马山丘
2011-9-6 11:42
重点在灯管啊
韩卫坡
2011-9-6 11:43
灯管或高压板。
2613396
2011-9-6 11:44
高压条和测量灯管
17037959
2011-9-6 11:48
外接灯管正常了,哎,不会换灯管,55555555555555555555,无语了
迅科
2011-9-6 11:52
换高压条
wangyukai2080
2011-9-6 15:01
换灯管是需要技术含量的啊 一定要小心
李成成
2011-9-6 20:26
看看 有没有虚焊 和 氧化的地方 灯管你在查一下吧
鼎盛电器维修
2011-9-7 12:22
拆?不要把屏也拆了。。中间还有一条线吗?????
cyw0620
2011-9-7 12:29
直接换灯管....OK
壞壞
2011-9-7 14:01
灯管的可能性很大。
lilikan
2011-9-7 14:04
400V滤波电容有没有问题啊,还有滤波电感等。
bzp818
2011-9-7 14:26
哥们换灯管肯定要小心了!我前几天换了一台山寨显示器22寸的 换完了有了亮线 我来郁闷的!
现在还不知道我哪里出了问题了!无奈
qieyige
2011-9-7 14:50
重点查灯管,其次是高压
syq勇气
2011-9-7 16:49
联想的灯管爱开焊
shijinghui
2011-9-7 21:35
灯管坏了,介于亮与不亮之间,我遇到过之类的故障。
chengchunxin
2011-9-7 22:05
硬该是灯管不良,出现小横条是灯管高压漏电干扰造成的!
dbw2174
2011-9-8 17:22
查12V输入 高压 和灯管
粽子
2011-9-9 09:17
换灯管是一项技术活啊,我都把屏换坏过
章红卫
2011-9-9 12:30
换灯管 要有耐心
盛宇君
2011-9-20 14:00
{:soso_e100:}{:soso_e113:}换灯管需要细心,耐心
qt123456
2011-9-20 15:56
直接给他只用一组灯管线搞定
剁斧石
2011-9-20 16:03
买根原装灯管做测试,有时候灯管表面看起来完好,可就是它导致的黑屏。如果不是灯管问题,就修电源板高压部分,电感空焊 电容鼓包,对管及控制IC坏都会影响黑屏
763595927
2011-9-20 16:09
先查灯管然后看高压部分,看下有没空焊的。
梦随心缘
2011-9-20 19:53
应该是灯管或高压板,一个一个排除
shun20082003
2011-9-20 20:13
你测试外接灯管没问题了。那一定是灯管的问题了啊。一般就是灯管跟高压板的问题
TSHUAI
2011-9-21 08:55
楼主你的表情很有个性。
