标题: hp dv2000 ,谁见过这样的花屏? [打印本页]
作者: bamboo    时间: 2011-9-6 11:12
显卡换的新的,不行,重做,还不行。
上传个图片那么麻烦啊
作者: hyhg2010    时间: 2011-9-6 11:19
主板是不是鼓包了?
作者: 师傅的徒弟    时间: 2011-9-6 11:24
我修到过不过没那么宽的厉害  显卡重值细珠就好了 我运气太好了
作者: 龚永海    时间: 2011-9-6 11:29
外接怎么样呢,
作者: ainidiandi    时间: 2011-9-6 11:32
显存看了没有?
作者: chinawzhq    时间: 2011-9-6 11:39
显存跟屏换了 试了吗?这样很有可能屏坏了
作者: 永远不是很远    时间: 2011-9-6 11:52
你确定是主板问题吗?换个屏试试。我遇到过HPdv2000花屏是硬盘引起的。
作者: bamboo    时间: 2011-9-6 12:18
刚刚重做显存,不知能不能好
外接有显示,有竖道道
作者: liuxl0547    时间: 2011-9-6 12:23
显存的问题可能性在一点
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2011-9-6 12:33
很有规律的花,显存的问题比较多点
作者: 睿捷笔记本    时间: 2011-9-6 14:12
成这样的还真没见过
作者: zcddianying    时间: 2011-9-6 15:14
头回遇到,是显存吗~!
作者: Spartacus    时间: 2011-9-6 15:16
我也遇到过一次,不过现象没你这么严重,我是旁边的一个电阻掉了引起的,你找个一样的主板对照一下看看有没有掉件
作者: huangxin52    时间: 2011-9-6 15:22
我一个月要修几台dv2000,都是显卡问题。。不过话成这样的还真没见过。。。应该和显存没关系。。。用放大镜仔细观察一下显卡周边有没有掉件的,检查显卡和北桥之间的线路,换个北桥试试看。。
作者: 小斌520    时间: 2011-9-6 15:33
这问题有史以来我还没看到过!!你试下外接看看!屏有问题吗?、?
作者: xin51000    时间: 2011-9-6 15:56
屏线和屏换换看
作者: 恨天无眼    时间: 2011-9-6 16:03
我也遇到过一台HP的机器,换了好几个显卡都没有解决.感觉显存出问题的机率不大
作者: 周锡均    时间: 2011-9-6 16:06
显存的问题!!!先重做,不行再换吧!
作者: 轩日科技    时间: 2011-9-6 16:07
修好后通知我们
作者: 鹰的梦想    时间: 2011-9-6 17:18
果断换屏试试
作者: 狂魔    时间: 2011-9-6 17:33
先把内存,也换了。显存也干。屏必须的保证是好的。有可能是你买的显卡是坏的啊
作者: lichangru    时间: 2011-9-6 19:12
是945芯组还是965芯片组?要是945的调换下显卡旁的R297 R298 R299 R301 这几个电阻的位置试下,我遇见过调错了也是出现怪异的花屏。
作者: jiejiejie    时间: 2011-9-6 19:32
你试下外接看看!屏有问题吗
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-9-6 19:40
路过,学习下
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-9-6 19:42
看看屏有没有问题!
作者: chunyi123123    时间: 2011-9-6 19:47
反复做显卡都不好,就要看显存,这大家都说了,我个人认为先检查显卡旁边和显卡下部的元件,看有没有是高温反复加热导致原件变质的,有一个坏了你都难搞了,能借到同样的板子或者下个图纸对照下看看,或者量一下,希望你能找到问题成功,不行就换板子,客户部好搞就少赚点吧
作者: xiaomige01    时间: 2011-9-6 19:49
可能显存有问题吧..期待LZ..修好说一下.....
作者: 坚硬豆腐    时间: 2011-9-6 20:00
感觉像显存
作者: 双成富科技    时间: 2011-9-6 20:15
不知道屏换了没有啊。
作者: yzw87    时间: 2011-9-6 20:39
确定屏是好的?
作者: 宋来    时间: 2011-9-6 20:46
显存,和屏
作者: 一点钟情    时间: 2011-9-6 20:49
没遇到过,外接也花肯定不是屏或者屏线的问题~!
作者: liaozhenfan    时间: 2011-9-6 20:53
外接显示器试下就知道是不是显存惹的祸
作者: E生无忧    时间: 2011-9-6 21:05
这应是屏的问题吧 换个屏看看哦
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2011-9-6 21:23
这个问题如果是我来的话,我加焊了故障依旧,我肯定先把屏线和屏换一下。你这是AMD的还是英特尔的啊
作者: 张哈哈    时间: 2011-9-6 21:35
有可能是显存的问题啊
作者: 破小孩    时间: 2011-9-6 21:56
我怎么感觉想两个都坏了吧,nv显卡门,加LG闪屏门,不会手气这么不好吧
作者: bamboo    时间: 2011-9-7 13:14
初步判断是北桥虚焊
我接手的是个二修本,之前做过显卡,旁边的塑料贴纸都不撕掉,直接焊的,而且我那天看见一个同行,做显卡时候内存和cpu 就在上边放着,拿都不拿下来。估计技术也不咋地。
作者: bamboo    时间: 2011-9-7 13:43
北桥的问题,修好了。一会儿本着诚信的精神,换改良版显卡。
作者: tongfuxiao    时间: 2011-9-7 15:36
屏线解决不了的再查显卡,显示解决不了的就是显存
作者: 文字维修    时间: 2011-9-7 15:59
先不要动显存,把排线和屏换了看下。还有显卡周边有没掉件。显存坏的几率不大,换显存修好的机器一年也遇不到几台吧。
作者: 杨林739326188    时间: 2011-9-7 16:46
屏,跟显存问题,排除一下
作者: 为学来    时间: 2011-9-7 17:01
!!!怎么会成北桥呢!!!
作者: RocKing    时间: 2011-9-7 17:18
这种问题显存的出的问题大一点,建议换掉!
作者: 易修维捷    时间: 2011-9-7 17:41
在别的机器上见过,缺组电压,
作者: 双成富科技    时间: 2011-9-8 15:23
看外接正常不,cai
作者: 文旭    时间: 2011-9-8 15:38
屏坏了,可能不是显卡
