标题: 求开机键对地阻值应该是多少,测的时候是两个键都测吗?? [打印本页]
作者: zcddianying    时间: 2011-9-6 08:34
谢谢老师们,
作者: 宗英    时间: 2011-9-6 08:54
开机键没有固定的对地阻值呀,有一个脚接地,另一个脚有阻值,你可以按着开关看两个脚之间应该是相通 的
作者: hbfnmxb    时间: 2011-9-6 09:00
开机键没有对地阻值
按着开关看两个脚之间应该是相通的,三秒后关机!!!
作者: 张可欣    时间: 2011-9-6 09:38
一般在60欧姆以上
作者: zcddianying    时间: 2011-9-6 14:45
谢谢你们,努力学习中
作者: 376057772    时间: 2011-9-6 23:05
不要在意它的阻值,一个脚接地,另一个脚有高电平,短接时拉低高电平
作者: sisv3    时间: 2011-9-7 00:13
两脚阻值正常无穷大 有阻值一般会漏电
